Сообщение от sas Значит у Вас зацокал не ванос. Дабл ванос в те годы получил 52ту мотор. |
Да я вот все картинки тоже пересмотрел и нигде не нашел ваносов, но по звуку как будто ванос постукивает, как швейная машинка будто шьет, под левой крышкой клапанов звук, приставлял шланг к уху и по всему движку водил, нигде ничего не стучит кроме как под крышкой клапанов. И если там нет ваносов, то зачем тогда продают рем.комплекты? Ладно в праздники разберу и посмотрю есть они там или нет.
