Сообщение от tt1488 Я почему то так и подумал, ибо зачем они тогда там стоят если воздух все равно в обход расходомера сосет)
Попозже еще сфотаю про какие именно отверстия идет речь) |
Да там понятно ,это технологические отверстия сверху крышки ,обратная сторона мембраны должна быть связана через отверстие в крышке регулятора давления с атмосферой,если мембрана порвана то образовывается связь разряжения с атмосферным давлением.
