Старый 17.12.2012, 18:50 #3
Авто: ГАЗ М20А
а у тебя обратки в баке нет
но есть пыптик на крышке где бензаносос стоит с нижней стороны ставиться железный патрубок но чтобы несколько см не доставал до дна (чтобы не высасывал резервное топливо)
а к крышке подсоединяются их стандартные патрубки и по днищу там есть под них крепления идут в моторный отсек к котлу
Обратка есть, но она идёт от бака до топливного фильтра, поскольку редукционый клапан стоит на фильтре. А помпа вебасты стоит рядом с фильтром. Просовывать трубочку к штатному месту без опускания бака практически нереально, наверняка намутили что-то из-за лени
