Старый 19.12.2012, 01:25 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: 520 е39
По умолчанию алгоритм работы вебасто Е39
Доброго дня.
Прошу разъяснить. На Е39 520 бензин установлена штатная вебаста - опция 536. Как обогреватель салона работает без проблем (результат 3 недельного ремонта - спасибо интернету).
Вопрос: запускается ли у вас вебаста при работающем двигателе, как догреватель (двигатель бензин!!!). если да то какой алгоритм.
У меня при попытке запустить с экрана MID, запуска вебасты не происходит (галочка не появляется и по инпе нет запуска ), хотя строчка обогрев активена (пока двигатель не нагреется до 80 градусов). При 1 положении ключа, все запускается, но при переводе ключа во 2 положение галочка убирается и вебаста переходит в режим продувки.
Дважды я запускал ее, но система была в режиме общения с инпой. Ошибок в системе нет. на фото двигатель работает, вебаста тоже. по инпе тоже все ок.
прошу помочь ответом,т.к. в режиме догревателя двигатель очень быстро прогревается до рабочей Т. p/s дистанционного пульта к вебасте у меня нет.
eja77 вне форума
