Старый 07.12.2009, 11:11 #18
6411749 Снятие и установка / замена панели управления отопителем (автоматическая система отопления и кондиционирования)
Снять радиоприемник или бортовой монитор,
см. 65 11 030
Выдавить блок управления через отверстие под радиоприемник.
Вынуть штекер.
При установке:
После замены блок управления отопителем должен быть заново закодирован.
muzhlk (24.01.2010)
