Старый 07.12.2009, 11:19 #6
6412 ... Прокачка автономной системы отопления (Thermo Top S)
Необходимые приспособления:
. 17 0 002 . 17 0 005
Залить охлаждающую жидкость.
Насадить приспособление 17 0 002 /17 0 005
на расширительный бачок и создать давление
ок. 1,5 бар. При этом проверить систему охлаждения на герметичность.
Снять левый микрофильтр.
Вывернуть винт для удаления воздуха и подождать, пока охлаждающая жидкость не пойдет без пузырьков. Снова завернуть винт для удаления воздуха, освободить шланговый зажим.
Включить автономную систему отопления и дождаться процесса горения. Запустить двигатель и дать поработать прим. на 4000 об/мин. Автономная система отопления выходит в фазу работы после выключения. При этом насос охлаждающей жидкости для автономной системы отопления продолжает работать. В течение 2 минут после пуска двигателя многократно открыть и закрыть винт для удаления воздуха из автономной системы отопления. Прогревать двигатель, пока не откроется клапан термостата. Процесс удаления воздуха на этом закончен. Заглушить двигатель, дать ему остыть и проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости откачать или долить
жидкость
