Старый 07.12.2009, 11:25 #43
6412520 Снятие и установка / замена электронного блока управления с теплоносителем (Thermo Top S)
Снятие блока вентилятора автономной системы отопления
Снять отопитель в сборе. Снять насадку форсунки.
Вывернуть винты и снять блок вентилятора автономной системы отопления.
При установке:
Соблюдать момент затяжки, 64 12 8AZ.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца и проследить за их правильной установкой.
Вывернуть винты и снять электронный блок управления с теплоносителем.
При установке:
Соблюдать момент затяжки. Соблюдать момент затяжки, 64 12 10AZ.
При установке:
