Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Вот этот параметр с переменной
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LV
wert_01
Находится в файле FSW_PSW.TRC Машина Е39, Январь96, блок LCM-А.
Гугл выдал единственный логический ответ Управление широтноимпульсной модуляцией. Тоесть если изменить переменную на wert_02 или wert_03, что станет с этой лампочкой, начнёт моргать часто или промежутки между горениями уменьшаться , а гореть будет дольше?
И ещё вопросик, если купить блок LCM-II или LCM-3 может ли в них быть возможность включения повортника 2-3 раза при однократном нажатии? Или в этих блоках они непредусмотрены. В моём(А) этой функции нет
