Старый 07.12.2009, 11:28 #49
6412650 Снятие и установка / замена приемника дистанционного управления системы автономного отопления
Место установки в Е38: на левой колесной нише
Снять спинку сиденья или частично боковую панель спинки заднего сиденья, см. Основная группа 52.
Отсоединить разъем, вывернуть винт и снять приемник дистанционного управления.
При установке:
После замены приемник должен быть инициализирован заново.
Место установки Е39 седан: на правой колесной нише
При установке:
Место установки Е39 touring: на полу багажника
Снять обшивку пола багажного отделения,
см. 51 47 131.
При установке:
Для нового приемника дистанционного управления нужно провести инициализацию обоих пультов управления.
1. Прервать цепь подачи питания приемника, сняв предохранитель согласно схеме, прим. на 10 секунд.
2. Вставить предохранитель. В течение следующих 3 с коротко нажать на клавишу выключения в пульте управления.
3. В течение следующих 5 с коротко нажать на кнопку включения пульта.
4. Через 3 сек дистанционное управление готово к эксплуатации.
5. Коротко нажать на кнопку выключения пульта, после этого контрольный светодиод перестает мигать.
6. После этого произвести проверку функционирования.
