Старый 21.12.2012, 02:29 #1
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим
Друзья, помогите по этой проблеме,возможно не в тот раздел пишу ,но ,думаю тут скорее помогут .
Машина 11/95г е36 compact
изначально М43 1,6л, акпп
Заменили мотор на М44 с машины 09/99г ,
Меняли мотор,моторную кому проводки , Мозги двигателя, EWS и чип в ключе .
также переделывали фишку подключения к акпп. Старый разъем был больше нового по диаметру, но по цветам соединили все точно также.
Мастер сказал что путаницы по проводам там быть не может,он всегда так делает уже не в первый раз.
Машина заводится и едет ,все в порядке кроме одного:
Светится шестерня на приборке и АКПП в аварийном режиме соответственно.
Вот все ошибки что прочитали DIS ом
( по диагностике только ошибки:
по двигателю:
112 датчик положения распредвала. сигнал неправдоподобен и
по акпп:
51 вмешательство в работу двигателя. неправдоподобный сигнал - ошибка не стирается и
38 dme распознает неверный сигнал температуры двигателя
Те ,кто читали ошибки ,сказали дословно:
-коробка пишет какой то бред
Пожалуйста ,помогите по этой проблеме.
Должна ли вообще идейно такая связка работать корректно ?
(мозги акпп и сама акпп от м43 а мотор м44 и мозги мотора м44)
beastia вне форума
Загрузка...
