Сообщение от Black_Angel666 =) хотя бы ответьте на такой вопрос:
1. каким софтом можно прочитать VIN сиса, и как он будет там обозначаться (название блока? или просто CIC)?
2. какой софт изучать для программирования? т.е. включение звук. сигнала при откр/закр дверей.
И если не сложно подскажите какой алгоритм для работы интернета. Как я уже писал выше, он работал, теперь пишет что данная услуга не доступна... где копать и в чем разбираться. СПАСИБО =)  |
1. Инпа не английская случаем? У меня такое было именно на англ. версии. На немецкой все показало.
2.Тебе скорее всего нужно не программирование,а кодирование,т.е. ncs expert,который идет в составе bmw standart tools. Включение звука возможно если установлен блок сигнализации dwa
