Старый 07.12.2009, 11:39 #57
6422190 Снятие и установка / замена вентиляционной решетки в задней части салона
В зависимости от комплектации может быть установлен держатель для емкостей с напитками или декоративная планка. При обеих комплектациях снятие производится идентично.
Отжать вентиляционную решетку (1) немного вверх и разжать зажимы и вывести держатель для емкостей с напитками (2) из верхнего направляющего паза.
Ввести приспособление 00 9 300 между центральной консолью и держателем для емкостей с напитками и подцепить и снять держатель (2).
Сместить вентиляционную решетку (1) вниз на величину А (прибл. 30 - 40 мм) и вывести из углублений в направляющих пазах.
При установке:
Завести вентиляционную решетку в углубления (1) в середине направляющих пазов и отжав вверх, вставить до конца. После этого установить декоративную планку или держатель для емкостей с напитками.
