Старый 07.12.2009, 11:42 #11
6450 ... Указания по обращению с рефрижераторным маслом (для хладагента R 134а)
Предостережение!
При обращении с рефрижераторным маслом необходимо соблюдать следующие правила:
• Надевать защитные очки.
• Надевать перчатки из непроницаемого полимера.
• Не глотать.
• Не вдыхать.
Если произошел контакт с рефрижераторным маслом, необходимо принять следующие меры:
• При попадании в глаза тщательно промыть глаза проточной водой (для носящих контактные линзы: перед промыванием линзы снять). После этого немедленно обратиться к врачу.
• При контакте с кожей тщательно омыть пораженный участок проточной водой
с мылом.
• При случайном проглатывании рвоту не вызывать, а немедленно обратиться к врачу.
• При вдыхании паров вывести потерпевшего на свежий воздух. При осложнениях обратиться к врачу.
Предостережение!
Рефрижераторное масло при нормальных температурах не является легковоспламеняемым или взрывоопасным. Тем не менее, необходимо соблюдать следующие правила:
• Не хранить вблизи источников огня, высоких температур или сильноокисляющихся веществ.
• Подходящие средства тушения: двуокись углерода (СО 2), сухие гасящие вещества, пена.
Предупреждение!
Рефрижераторное масло обладает высокой гигроскопичностью и поэтому должно храниться только плотно закрытых емкостях!
Утилизация:
Откачанное масло утилизируется как специальные отходы.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Вытекшее рефрижераторное масло собирается связывающим жидкости материалом.
При попадании значительного количества рефрижераторного масла в наземные водоемы, канализационную и дренажную сеть или подземные воды, уведомить об этом соответствующие органы.
