Старый 21.12.2012, 15:22 #13
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: 530i 2004 lux
Дык разберись... кто те мешает?
А я думаю . что для общения.... а халявщиков и лентяев , нигде не любят... ведь вопросы настройки и кодирования жёваны-пережёваны, и комиксы выложены , и на паЛцах показаны... но ....
Лентяи те, кто не хочет помочь новичку, ведь для чего-то кроме заработка он здесь сидит? Для доедающего последние гроши от некогда богатых владельцев Е60 гандеха это и так стало невозможно.
Неужели так трудно направить на путь истинный? Например Evgeny спасибо, он это сделал.
Например, я прочитал как минимум эти инструкции:
1 и 2 - во вложении
3) http://bmwark.ru/index.php/component...B8%D0%BA%D0%B0
Но нигде не написано, в чем разница между режимами:
Read FSW/PSW:
- from CVT
- from file: (где указывают FSW_PSW.MAN)
Что такое CVT - определение есть, но зачем это нужно?
Из инструкции №1:
- FSW/PSW из CVT (таблицы кодировочных вариантов), т.е. данные FSW/PSW определяется из файла CVT. Предполагается что данные ASW имеются в наличии
А что такое ASW - вообще нет.
Особенно убивает фраза в инструкции №3:
Далее нажимаем кнопку справа (кнопка FSW/PSW в настройках профиля). Отмечаем 2 нижние галки и в поле прописываем имя файла как на картинке FSW_PSW.MAN , и лучше включить From CVT, жмём ок.
К тому же, нигде нет общего описания ошибок (COAPI и др.)
Тип файла: pdf ncs expert tool.pdf (60.5 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: pdf HOW_TO_CODE_WITH_NCS_EXPERT.pdf (453.7 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось wwwolf; 21.12.2012 в 15:23.
wwwolf вне форума   Ответить с цитированием
