Старый 07.12.2009, 11:45 #2
6451522 Снятие и установка / замена расширительного клапана (автоматическая система отопления и кондиционирования)
Кондиционер осушен, см. 64 50 009
Разжать хомут крепления правого воздушного канала, провернуть воздушный канал и снять.
При установке:
Приставить воздушный канал к щиту передка, перевернуть и ввести сначала нижний край в микрофильтр.
Вывернуть болты и снять напорный и всасывающий трубопроводы.
Предупреждение!
Заменить уплотнительные кольца круглого сечения.
Дальнейшие операции идентичны операциям,описанным в разделе
64 11 200
Снять вещевой ящик, см. 51 16 360
Снять обшивку правого ящика для мелких
вещей.
Вывернуть болты и снять правый воздушный
канал вентиляции пространства для ног.
Вывернуть болты и снять кожух расширительного клапана.
Вывернуть болты, развести трубопроводы и снять расширительный клапан.
Предупреждение!
