Старый 07.12.2009, 11:45 #1
6451591 Снятие и установка / замена испарителя
Блок отопителя/ кондиционера снят, см. 64 11 205
Вывернуть болты и снять сопла подачи воздуха в пространство для ног с левой и с правой стороны.
Вывернуть болты и снять кожух испарителя.
Разжать зажимы и снять кожух трубок испарителя.
Разжать зажимы и снять сопло подачи воздуха в заднюю часть салона.
Вывернуть винты и снять крышку корпуса нагревательного элемента.
Вывернуть болты и снять нижнюю часть корпуса.
Вывернуть болты, развести трубопроводы и снять расширительный клапан.
Снять испаритель.
Предупреждение!
Не допускать деформации охлаждающих пластинок, чистить и выпрямлять их с помощью специальной гребенки.
Tyler на форуме
