Старый 07.12.2009, 11:48 #76
6452520 Снятие и установка / замена компрессора кондиционера в сборе
Предостережение!
Опасность травмирования!
Контур хладагента находится под высоким давлением!
Соблюдать правила техники безопасности при обращении с хладагентом!
Избегать контакта с хладагентом и рефрижераторным маслом.
Соблюдать указания по обращению с
хладагентом
Соблюдать правила техники безопасности при обращении с рефрижераторным маслом
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Обязательно следовать указаниям по замене компрессора
Предупреждение!
Шланги наддувочного воздуха должны быть сухими и без следов смазки.
Примечание:
Хладагент из кондиционера откачан
Снять переднюю панель защиты агрегатов двигателя.
Снять ремень привода компрессора
Только М57:
Снять фасонный шланг между термоанемометрическим расходомером воздуха и турбонагнетаталем
Только М62:
Снять корпус воздушного фильтра
Только S62:
Снять корпус правого воздушного фильтра
Только М47:
Отсоединить гофрированный шланг (3) от воздушного шланга (1) в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить шланг (4).
Отсоединить гофрированный шланг (3) сначала от шнорхеля (2), затем от всасывающего патрубка (5) и снять его.
Все:
Отсоединить разъем (4) в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть болты (1).
Снять трубопроводы (2) и (3).
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Соблюдать момент затяжки 64 52 1AZ
Крепление компрессора 4 винтами:
Примечание:
Зафиксировать компрессор кондиционера для предотвращения падения.
Вывернуть винты.
Снять компрессор кондиционера движением вниз.
Крепление компрессора 3 винтами:
Примечание:
Принять меры против падения компрессора (2) кондиционера.
Вывернуть винты (1) и снять компрессор (2) кондиционера.
