Старый 22.12.2012, 11:33 #16
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Два дня назад мой товарищ(е66 2002г.в.) тоже прилетел с выпучеными глазами,что печка плохо греет,нижний патрубок от радиатора еле тёплый.До меня уже успел поменять термостат и всё пофигу.Подкулючили ДИС.Две ошибки по клапанам висят и соответственно программа работает в аварийном режиме(на 20%).Стёрли ошибки и всё стало нормально работать.Посмотрели все температуры в норме.А патрубок еле тёплый,потому как на улице было -15 и его 40гр еле ощущались.
Последний раз редактировалось Антихрист; 22.12.2012 в 11:33.
