ЭТО изWDS.
Виртуальная вентиляционная заслонка
Для достижения требуемого общего значения количества воздуха и его температуры рассчитывается положение виртуальной (отсутствующей в действительности) заслонки. При расчете учитываются следующие параметры воздействия:
•Настройка температуры пассажирами (величина Y)
•Послойная регулировка
•Температура воздуха, подаваемого вентилятором (фактическое значение)
•Степень инсоляции (солнечный датчик только при исполнении High)
•Температура наружного воздуха
•Графические характеристики заслонок в пространстве для ног
•РЕЖИМ ОТТАИВАНИЯ ВКЛ./ВЫКЛ.
•Заданные поправки
•Значения температуры испарителя и теплообменника
Исходя из рассчитанного на основе перечисленных пунктов положения виртуальной заслонки, корректируется положение заслонок холодного и теплого воздуха. Корректировка выполняется таким образом, что смешиванием теплого и холодного воздуха достигается требуемый поток и температура воздуха, подаваемого через вентиляционную решетку.
