Сообщение от slava657 В салоне стало слышнее... А на улице так же? |
На улице тоже громче, просто почему написал в салоне, потому как на улице то места разные, если во двор заехать уровень шума другой чем у края дороги например.
Сообщение от slava657 Всегда громче стал работать или только утром при прогреве? |
Когда утром завожу обороты минуты 2-3 под 1000, потом падают, обороты выше - шума больше, но все равно даже на холостом ходе при прогретом моторе явно работает громче чем было, я когда только купил поехал масло менять, мастер подошел со стороны водителя, смотрит на панель и мне Она че заведенная что ли? с удивлением, так тихо работал двигатель.
