Сообщение от Alex-fx Прошу помощи! После замены АКБ на Е70 2006г. висит ошибка (по DIS):53AO VTG:блок не закодирован или закодирован не правильно! Хотя сам блок родной! После попытки закодировать NCS-ом вылетает ошибка: COAPI-2000:ediabas or sgbd eror sys-0005:OBJECT FILE NOT FOUND! В чем может быть проблема? NCS и EDIABAS (версия 6.4.3) обновлена истой_v44!  |
Слишком старые данные, или криво установлена программа.
Сообщение от Black_Angel666 народ, а прогман умеет обновлять ПО или прошивки? откуда он береет свежие версии? и стоит ли это делать? |
Для чего он вообще нужен, не расскажешь?
Сообщение от Black_Angel666 продцепился прогманом.... написал мне что:данные в подсоединенном автомобиле имеют неизвестную версию (E89X-08-03-530, E89X-10-03-504). Progman не может с ними работать....
почитав забугорные сайты, узнал что типо эти версии в 30 прогмане, а у меня 32...
искать 30 версию??? или есть какие другие варианты????  |
ISTA\P
