Из вышенаписанного следует, что я немножко продвинулся в изучении кодирования(так мне казалось утром)
Записал по новой ИНПА 2006. Установил снова драйвера для ЮСБ-КОМ. Установил русский язык. поехал пробовать кодировать. При кодировке воспользовался краткой "инструкцией" с этой ветки форума. В чём сейчас сильно каюсь... Там как раз был прописан момент, что я изложил выше. Тоесть, выбираем ЭБУ, меняем функцию(F2) и нажимаем(!) F3 кодировать ЭБУ.Это либо ошибка в "инструкции", либо у меня мозги кривые... теперь, после этой операции я немогу считать кодировочные данные из EWS. нажав кнопку ОК, компьютер виснет и его невозможно ни выключить не перегрузить. Только выдёргивание из сети...
Так понимаю, я что то сделал с EWS и теперь неработает.Ненужно было нажимать F3...
Открыл ИНПА этот файл посмотреть ошибки. Вот что выдал
Это смертельно?
