525 дизель 2002 год. Пару дней назад с трудом начал заводится..появилась известная надпись "Fuel. in....@ пашину начало тристи...пошел белый дым с трубы ..доехал до сервиса .Комп выдает такие ошибки..
9F6 и 1260
в инпе давление топлива больше 3....
и сразу все пропало...машину не трисет...
Но теперь холодную трудно завезти при плюсовой температуре. Заехал в сервис - опять теже ошибки - давление насоса в норме!
Проверили обратку форсунок - 2 сбрасывали в 2 раза больше остальных. Их сделали...поставили....тоже самое...теже самые ошибки и давление подкачевающего насоса 3.2 - 3.7 меняется если не газуешь
Вопрос - похоже на насос который который под седеньем?
Последний раз редактировалось buglak48; 28.12.2012 в 08:02.
