Сообщение от NUFLIN Читать машину из LCM пробовал? профили нашел?  |
Сейчас читал машину с помощью Ваших профилей.
Пробовал и спомощью MANUAL и с ExtraExpertmode +MAN coding. Как вы и говорили, в базовые функции не лез. После считывания из EWS появляется файл (FSW_PSW.TRC) в котором есть все ключи (42Кб), но далее, после считывания из конкретного блока LCM, файл заменяется и внём есть всего 5ключей, которыми можно оперировать(холодные: поворотники, передние туманки и ближний с дальним). Жму Назад и выхожу из программы.
Переставил свой LCM-A на чужой LCMII. Делаю теже операции. появляется файл(FSW_PSW.TRC), тоже всего 5Кб. выхожу.
Пробую всёже залезть в базовые функции. Мой блок(LCM-A) ругается на файл LCM.C15. Переставляю блоки. Блок LCMII ругается на файл LCM.C16 На том мои обезьяньи познания и заканчиваются...
Интернет не выдаёт в русской зоне ничего путного по ошибке LCM.C15 А открыв этот файл текстовыми редакторами вижу только одни квадратики....
Дополнение:
когда ездил к диагносту, он смотрел машину через Бобра. И в блоке можно было поставить всего несколько галочек для отключения холодной проверки. Это всё теже поворотники, передние туманки и передних оба света. поставили второй блок тоже самое. Он подставил свой LCM-3, уже намного больше строк , но габаритов задних всё равно нет.
Пошёл продолжать читать форум...
