Старый 29.12.2012, 21:18 #1
Авто: bmw320i
Сообщение от hamutok Посмотреть сообщение
Ребята нужен совет.После морозов при движении началась вибрация по кузову.В салоне очень чувствовалась вибрация и под машиной появился звон.Приехал в сервис поменял подушки на коробке вибрации стало меньше.Сказали нужно еще поменять шрус кардана.Может из-за шруза быть вибрация и звон при движении?
бмв е39 2000г.автомат
Грязь песок на дисках а может даже и такое быть что грязью забило песок соль всё чем трассу посыпают и дороги! и грузики потом вместе с этим содержимым на мойке смыли бывает у самого такое было! у меня лично на кузове е36 вибрация начиналась после 130 км в час приехал в город поднял машину на подъёмник сам счистил всю грязь замёршую и прилипшую ! помыл диски и всё в порядке стало! как положено!
а у товарища кузов е60 у него наоборот начиналась до 60 км в час пока ни отмоют калёса вирирует и хорошо! как помоют ляпота! а у меня вибрировал аж весь корпус да так что думал ни открутились ли колёса! с такой силой была вибрация.
Леонид86 вне форума
