Старый 01.01.2013, 16:30 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
A52 ЭБУ системы ABS/ASC
Обзор разъемов
Номер X-полюсн., цвет Обозначение
X1170 42-полюсный, белый Разъем ЭБУ системы ABS/ASC
Разводка разъема X1170
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /
Указания по проведению измерений
1 M Масса Точка соединения с массой
2 E Контакт 30 Предохранитель F108
3 не занято
4 не занято
5 M Масса Точка соединения с массой
6 E Контакт 30 Предохранитель F30
7 не занято
8 не занято
9 не занято
10 не занято
11 E/A Диагностич.сигнал TXD Диагностический разъем
12 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев. Датчик угловой скорости передн. лев. колеса
13 A Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев. Датчик угловой скорости задн. лев. колеса
14 не занято
15 A Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав. Датчик угловой скорости передн. прав. колеса
16 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав. Датчик угловой скорости передн. прав. колеса
17 E Сигнал, сигнальная лампа Комбинация приборов ЭБУ комбинации приборов (IKE)
18 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. прав. Соединитель датчика углов.скор.передн. прав.
19 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав. ЭБУ системы DDE
20 не занято
21 не занято
22 не занято
23 E Сигнал конт. 87 Предохранитель F17
24 E/A Шина CAN High ЭБУ системы DDE
25 не занято
26 не занято
27 E Сигнал клавиши принуд. отключ ASC Панель переключателей
28 A Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев. Датчик угловой скорости передн. лев. колеса
29 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев. Датчик угловой скорости задн. лев. колеса
30 A Подача Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав. Датчик угловой скорости задн. прав. колеса
31 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. прав. Датчик угловой скорости задн. прав. колеса
32 E Сигнал стоп-огня Соединитель, сигнал стоп-огня
33 не занято
34 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC задн. лев. Комбинация приборов ЭБУ комбинации приборов (IKE)
35 A Сигнал Датчик угл. скорости ABS/ASC передн. лев. Соединитель датчика углов.скор.передн. лев.
36 не занято
37 не занято
38 не занято
39 не занято
40 E/A Шина CAN Low ЭБУ системы DDE
41 не занято
42 не занято
В зависимости от движка-коробки и DME распиновка может отличаться
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 01.01.2013 в 16:35.
викторниколаевич вне форума
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
Rumper (30.03.2016)
