Сообщение от сергей 1111 проблема то в чем? |
двигатель обороты не сбрасывает при движении, держит их на 2-3 тысячи и так пока не остановишся. Еще при переключении селектора АКПП ( он у меня остался пока еще ) с N на D тоже обороты подымаются немного. Т.е. получается DME надо отучить от АКПП или что? Блок управления АКПП отключен но ничего не меняется.
На приборке гетрейб постоянно высвечивается.
