Старый 08.12.2009, 21:26 #4
Сообщение от Alexey_kamensk Посмотреть сообщение
горит машина с воскл знаком! система не работает .. не могу разобраться в чем дело.... Инпой проверяли вроде клапана работают, но почему то после выкл всех клапанов на один идет ток 1.6000 ампере..
Провода все прозвонил от блока до контактов на клапана- все ок! пины целые
Если восклицательный знак желтого цвета-то нужно прокачать динамик драйв (предворительно стереть ошибки)
Если "!" - красного цвета- то ошибка есть на данный момент и ее нужно искать. Может надо провести юстировку датч. полож. рулевого колеса.
valdaewoo вне форума   Ответить с цитированием
