Тема: Троит e39
Старый 03.01.2013, 12:47 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
чек не загорается - а ошибка пишется
чек закорается при критических ошибках = например отказ цилиндра
а показания датчика коленвала легко заменяютя датчиком распредвала(аварийная программа контроллера)
также можно отключить датчик массового расхода воздуха (он влияет только на экологичность)
выдернуть лямбда зонды - тоже на экологичность влияют
можно дачик угла ваноса отключить - тоже двигатель будет работать
а вот отключенный датчик угла поворота дроссельно заслонки на твоем двигателе поставит контроллер в ступор
так что сначала на диагностику если посторонних стуков и шумов в работе двигателя нет
