03.01.2013, 13:13
#18 |
| Абориген
Сказал спасибо: 33
Сообщение от voodoo5 чек не загорается - а ошибка пишется
чек закорается при критических ошибках = например отказ цилиндра
а показания датчика коленвала легко заменяютя датчиком распредвала(аварийная программа контроллера)
также можно отключить датчик массового расхода воздуха (он влияет только на экологичность)
выдернуть лямбда зонды - тоже на экологичность влияют
можно дачик угла ваноса отключить - тоже двигатель будет работать
а вот отключенный датчик угла поворота дроссельно заслонки на твоем двигателе поставит контроллер в ступор
так что сначала на диагностику если посторонних стуков и шумов в работе двигателя нет |   |
