Старый 03.01.2013, 23:49 #10
Авто: BMW E61 530xd
По умолчанию LCM
Здравствуйте,
проблема такая: есть блок LCM-4 auto LWR, HW:5.0/SW:5.2 (E39 2003-08) без торчащего радиатора из корпуса блока, выглядит как на фото LCM-3 у Виктора Николаевича, этот блок в один прекрасный момент выдал гирлянду огней в беспорядочном подборе, диагностика блока не увидела, питание приходит, предохранители в порядке, есть второй блок с разборки LCM-A HW:2.0/SW:2.0 (E39 1999) с торчащим радиатором из корпуса и ключами на ножках, при его подключении работа световых приборов приходит в норму (ближний, габариты, подсветка номера, задний ход, стопы, противотуманки передние и задние, подсветка приборки), кроме: не горит дальний вообще, не горят ни поворотники отдельно, ни аварийка, на приборке загорается восклицательный знак, а габариты слегка мерцают.
Вопрос: можно ли LCM-A кодировать NCSом и устанавливать в данном случае вместо LCM-4 или искать другие варианты блоков?
Спасибо,
Последний раз редактировалось Barsale; 03.01.2013 в 23:53.
Barsale вне форума   Ответить с цитированием
