04.01.2013, 00:16
#6 |
| Админ
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
TPMS SENSOR READINGS
HU_NBT / 3001 / RDC_SAFETY -> activ / Werte=01
AUTOMATIC HEADLIGHTS
FRM / 3050 / FLA_AUTO_AKTIV -> automatisch/ Werte=01
FRM / 3050 / FLA_VERBAUT -> aktiv
HU_NBT / 3000 / HIGH_BEAM_ASSISTANT -> aktiv
KAFAS2 / 3050/ FLA_ON_OFF -> aktiv
SIDE MIRROR CLOSING W/ KEYFOB
FRM / 3020 / ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN -> aktiv / Werte=01
CAS / 3003 / KOMFORTSCHLIESSUNG_FB -> activ / Werte=01
CAS / 3003 / KOMFORTSCHLIESSUNG_PA -> activ / Werte=01
DRIVER'S DOOR UNLOCK ON START / STOP
CAS / 3002 / ER_KEYOUT_AUTOVR -> activ / Werte=01
ENABLE CLOSE TRUNK FROM KEYFOB / BUTTON
HKFM_LS / 3010 / SCH_FBD -> activ / Werte=01
HKFM_LS / 3010 / SCH_TOEHKI -> activ / Werte=01
HKRM_LS / 3010 / TASTER_FBD -> activ / Werte=01
DISABLE LEGAL DISCLAIMER
HU_NBT / 3001 / LEGAL_DISCLAIMER_TIME -> kein_ld
HU_NBT / 3001 / MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER -> kein_ld
DISABLE PROTECTION FOR WINDOW OPENING / CLOSING (FRONT / REAR)
FRM / 3030 / FH_TUER_AUF_STOP_MAUT -> nicht_aktiv / Werte=00
JBBF / 3070 / FH_TUER_AUF_STOP_MAUT -> nicht_aktiv
DVD IN MOTION
HU_CIC / 3000 / SPEEDLOCK_X_KMH_MAX -> FF
HU_CIC / 3000 / SPEEDLOCK_X_KMH_MIN -> FF
HU_CIC / 3000 / VIDEO_HANDBRAKE-> Nicht_activ
HUD TURN SIGNALS
KOMBI / 3008 / HUD_PIA_BLINKER -> aktiv
KOMBI / 3008 / BLINKER_HUD_ENABLE -> aktiv
HU_NBT / 3000 / HUD_TURNSIGNAL -> aktiv
NAVI TRIP IMPORT
HU_NBT / 3000 / NAVI_TRIP_IMPORT -> aktiv
ENABLE ADDITIONAL CODEC SUPPORT
HU_NBT / 3000 / ENT_CODEC_OGG --> aktiv
HU_NBT / 3000 / ENT_CODEC_XVID --> aktiv
HU_NBT / 3000 / ENT_CODEC_VDC --> aktiv
DISABLE ACTIVE SOUND DESIGN
ASD / 3000 / Baureihe -> F021
ADD GPS CURRENT POSITION MENU ITEM (UNDER OPTIONS)
HU_NBT / 3000 / NAVI_POSITION_MENU -> aktiv
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
