Старый 08.12.2009, 23:10 #11
Аватар для Karver
Поблагодарили 263 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
При подключении между 12 и + лампочка горит, даже когда ключ зажигания не всунут! При повороте ключа в "зажигание", горит малозаметно лучше,после заводки гаснет.
НО на педаль газа (и на поворотдо упора датчика дроссельной заслонки) НЕ реагирует морганием Типа, нету ошибок? Но по идее должен проморгать "нет ошибок"
Karver вне форума   Ответить с цитированием
