В общем ланч понапрсал чтотя и так знал... Отключение клапанов ваноса. пропуски 1 и 6 цилиндры
Смутило
mixture control 2 (2a2f код ошибки в ланче я так понял а не по бмв) - корректировка по 2 цилиндру я так понял запределом.... Форсунка не справляетса? Мыть?
Misfire at low tank fill level (29d9) - ваще непонял что это
Intake-air temperature sensor, signal(2f08) - осталась после отключения дмрв или всетаки еще отдельный датчик и ему кабздык? :-))
Temperature sensor cooler outlet, signal (2eea) - я отключал тепературник который справа внизу стоит это его ошибка осталас? НО ланч в текущих данных именно датчик на выходе с радиатора не видит рисует ??????? И все.... Второй датчик показывает норм!
В текущих данных
Vanos position
In 878.пкв
Ex ??????.пкв
Vanos adaptation
In -21.0 пкв
Ех -35.3 . пкв
Signal oxigen sensor
Before cat
1 -- 2.0 v
2 -- 2.0 v
After cat
1--0.7 v
2--0.2 v
Air mass flow 21.9 kg/h
Положение эксцентрикового вала 34 град я так понял и на холостых не меняетса....
Вопрос только насколько адекватно ланч посторел текущие данные и если датчики с ????? Не видит и мозг машины надо их проверять менять сами датчики и провода до них?
