Старый 04.01.2013, 22:22 #117
Авто: E71 350Xi 2008г/в
Хороший рекомендованный по емкости АКБ, свечи и масло по сезону 5\40 или 0\40. Можно сигналки с автозапуском с датчикам температуры или по времени.
Если денег много то Вебаста, если ее не в комплектации, но тогда АКБ должен быть хороший, а то сразу получите теплый движок с дохлым аккумулятором.
У меня - хороший АКБ (Варта 100), масло (0\40), свечи новые.
Еще забыл перед зимой надо проверить обязательно генератор, он должен заряжать по максимуму.
Ну и на всякий случай провода для прикуривания (надо взять качественные потолще, а то на морозе китайские намертво дубееют колом гнешь ломаются) и буксировочый тросс. Из ной-хау можно взять эфир - быстрый запуск, благо на каждой заправке их море, но надо быть осторожным можно спалить воздухомер.
Nyrlan вне форума   Ответить с цитированием
