Старый 05.01.2013, 17:12 #35
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
из wds для n двигаелей
OBDII Коды готовности
Полная проверка системы управления двигателем может быть выполнена блоком управления только после перехода в определенные режимы работы. Для этого необходимо произвести контрольную поездку в соответствии с приведенными ниже критериями.
Для выполнения всех проверок необходимо соблюсти следующие условия:
Перед поездкой рекламации отсутствовали.
Если имелись сообщения о неисправностях, то они были проработаны.
Информация в ЗУ неисправностей блока управления двигателем была стерта.
Последовательность действий при контрольной поездке:
Начать поездку при непрогретом автомобиле (для проверки системы подачи добавочного воздуха).
Вести автомобиль на четвертой передаче/при положении рычага селектора 4 в течение 10 минут по возможности с постоянной скоростью в диапазоне 65 - 95 км/ч. (для лямбда-зондов, системы подогрева лямбда-зондов и контроля катализатора)
Проверки нагнетателя добавочного воздуха и насоса диагностики течи топливного бака можно дополнительно выполнить непосредственно с помощью тест-блока, но при этом коды готовности не заносятся.
Система DME в порядке, если все диагностические функции выполнены и в ЗУ неисправностей отсутствуют записи.
Коды готовности обнуляются при стирании информации в ЗУ неисправностей.
