Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 06.01.2013, 10:35 #931
Аватар для rfhgcfnjd
Авто: BMW e32
Сегодня разговаривал со своим сослуживцем по теме компьютерного железа. Он ремонтирует компьютеры и ноутбуки. Очень хорошо разбирается во внутреннем устройстве програмировании и железе компов. Во всяком случае при мне свой ноут и ноут другана из могилы поднял. Что то там сгорело и он не пугаясь залез туда паяльником и все заработало. Знает такие вещи как инфракрасная паяльная станция, микросхемы и чипы перепаивает и тд. То есть парень не новичек. Я его на прямую спросил, является ли подключение через USB разных там переходников для компа "железным", и он мне сразу сказал, что нет. По его словам это виртуальное подключение которое происходит через какую-то хрень в переходнике (не помню названия) то есть там идет передача по четырем железным каналам(USB), остальные каналы виртуальны в дополнение создаются с помощью этой приблуды, которая втыкается в USB, и передача просходит паралельно, проще говоря програмное расширение.
А вот по поводу ExpressCard(разъем подключается на прямую через PCI Express), был однозначный ответ. Если воткнуть туда переходник на COM порт, то этот порт, будет железней-железного, как если бы в материнку был воткнут дополнительно такой разъем на прямую(как пример, установка модема, LAN - карты, видеокарты, звука оперативная память и тд в стац комп), так же этот порт используется для полноценного подключения жестких дисков, видекарт если карта интегрированная в мать и не только, можно выбрать с какой видюхой работать. То есть проще говоря данное подключение является аппаратным расширением железа материнской платы. Все каналы железные, а так как в COM порту всего 9 железных каналов(в USB 4 !), а в ExpressCard их до хрена, то это уже полноценное аппаратное расширение, фух. Переходники под СОМ через разъем ExpressCard есть в свободной продаже и не так дорого. Не есть ли это решение проблемы с СОМ портом на новых ноутах ?
Последний раз редактировалось rfhgcfnjd; 06.01.2013 в 10:37.
rfhgcfnjd вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rfhgcfnjd за сообщение:
pashka272 (10.11.2013), veryval (06.12.2016)
