В итоге я разобрался с ошибкой по блоку LMA. Как я понял, было нарушено что-то типа "индекса", т. е. правильной последовательности параметров в блоке.
Я задал ручной ввод SGET, как
Только заменил расширение файла с LM_E60.COB на LM_E60.COE, код COE взял из моей ошибки (см. первый пост).
Вот скриншот до замены:
Я запрограммировал себе следующие параметры:
Поворотники в HUD
Блок HUD
BLINKER_AUSSTATTUNG
nicht_aktiv -> active
Большим сюрпризом для меня стало то, что
при добавлении iPod появилась поддержка MP3, ничего программировать часами не понадобилось. Делал так:
Блок: CAPPL
MP3_CCC
full
CDC
aktiv
Добавил в FA:
+IPOD
+KMP3
Удалил:
$672 (чейнджер)
Прописал новую емкость аккумулятора.
Заменил опцию в FA:
обычный аккум. на 80 Ач: -В080
на AGM 90 Ач: -A090
Затем в блоке CAS:
KLASSE_BATTERIE
Заменил 80ah на 90ah_agm
Потом выполнил регистрацию с помощью INPA
1) Выбираем Engine – MS… ваш двигатель. Я делал для М54, на других возможны отклонения от инструкции.
2) Нажимаем F5 “Status Analog/Digital”
3) Нажимаем F5 “IBS – Powermanagement”
4) Нажимаем F5 “Batterietausch registrieren” — всё ОК!
iDrive опции для акустического сигнала при закрытии/открытии машины
Блок: CAPPL или MASK
ACOUSTIC
aktiv
C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE
fkt_frei
K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH
fkt_frei
C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF
fkt_frei
Чувствительность сенсора света в iDrive меню.
Блок: RLS
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01 = выключен
wert_02 = нормальный
wert_03 = очень чувствительный
wert_04 = чувствительный
Чувствительность света/дождя в iDrive:
Блок CAPPL
RAIN_LIGHT_SENSOR
aktiv
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
par_frei
и добавляем в FA:
+FLCN
TV/Video разблокировать во время движения
Блок: CAPPL
До индексированного индекса CAPPL.C0A:
VIDEO_DENY
deny_never
после CAPPL.C0B:
VIDEO_DENY_C0B
deny_never
Включить мотор только при нажатом тормозе
Блок: CAS
ANLASSSPERRE_BLS
nicht_aktiv / aktiv
Проверка ламп (холодная и горячая)
Блок: LMA
KALTUEBERWACHUNG_
KALTUEBERW_
WARMUEBERWACHUNG_
WARMUEBERW_
FEHLERMELDUNG_CC_
RFS_R, RFS_L = заднии лампы
FL_R, FL_L = дальний свет
AL_R, AL_L = свет поворотников (при адаптивных поворотниках)
SL_V_R, SL_V_L = стоячий свет
NSW_R, NSW_L = противотуманники впереди
NSL_R, NSL_L = противотуманники сзади
BLK_V_R, BLK_V_L = поворотник спереди
BLK_H_R, BLK_H_L = поворотник сзади
KZL_R, KZL_L = освещение номера
TFL_R, TFL_L = дневной свет
SML = маркировщики сторон
BL_R, BL_R = тормозной свет
RL_BL_1_R, RL_BL_1_L = тормозной свет сзади 1
RL_BL_2_R, RL_BL_2_L = тормозной свет сзади 2
BL_M_1 = 3. тормозная лампа сзади над стеклом
Моргающий тормозной свет (Break Force Display)
При аварийном торможении будут моргать разные лампы тормоза.
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Тормозной свет
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD = Тормозной свет 1
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD = Тормозной свет 2
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3. Тормозной свет
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = Противотуманники с зади
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
