Старый 09.01.2013, 15:28 #12
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sviatoi Посмотреть сообщение
***** колотить... это не на тазу колодки менять...
ну так, а эту херню 12 мне нужно ставить или менять? я склоняюсь к колодкам brembo. это мне еще 12 нужно будет докупить?
а про крыло я спросил, потому что ценовой диапазон большой от 1500 до 10000 р. за 2-2,5 есть и китай и голландия и германия. Интересует - будет ли разница заметна, как?
Если колодки кончились, то менять датчик надо, так как он одноразовый. Другой вопрос, что ранее проводку/разъем скорее всего уже ковыряли и придется восстанавливать целостность цепи (в принципе нетрудно). Если нет желания восстанавливать работу индикации износа колодок, то датчик можно и не менять.
В моем понимании Голландия, Нидерланды и Китай -это будет один и тот же производитель, а именно Китай.
