Старый 10.01.2013, 13:01 #1
Сообщение от valiokk Посмотреть сообщение
мож кому пригодится
Согласование DME/DDE - EWS
С помощью сервисной функции ”Согласование DME/DDE - EWS” в диагностической системе BMW при новом блоке управления двигателем из CAS считывается и передается в ЭБУ двигателя противоугонный код EWS. При этом происходит прочное закрепление ЭБУ двигателя и блока CAS друг за другом.
Если ЭБУ двигателя уже закреплен за CAS, то с помощью сервисной функции выполняется согласование исходного значения. То есть в блоке CAS и ЭБУ двигателя согласуется порядок расчета переменного кода.
Согласование исходного значения необходимо, когда в обоих ЭБУ под влиянием ошибок переменный код стал различаться.
Я тоже люблю поиздеваться над коллегами, но ТАК низко никогда диагностов не опускал
NUFLIN вне форума
