Старый 09.12.2009, 19:33 #5
Аватар для temaaa
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 525 iA 2001
товарищи, кто знает отчего вонять бензином в салоне может при запуске авто в мороз??? явно тащит из подкапотного пространства через систему климата. под капотом тоже воняет. при выключении вентилятора запахи пропадают. при движении запахи также уходят. кто знает, есть какие то болячки у bmw связанные с этим?
на сервисе тоже самое мне сказали, но посоветовали менять форсунки целиком. нужно или резинкаи можно обойтись? а как это так заменить резинки кстати, и в какой части форсунок эти резинки находятся? если подождать относительного тепла проблема уйдет или уже останется до замены деталек?
temaaa вне форума   Ответить с цитированием
