Тема: ABS
Старый 11.01.2013, 19:12 #1
Авто: BMW520i E34
Question ABS
Всем добрый вечер или день.Ставил сигнализацию с автозаводом. Машина приехала на установку в исправном состоянии. Пока ставили сел аккумулятор. Сняли клеммы подсоединили зарядку завели. Но вот засада стали гореть ABS ASC. Горят глушишь заводишь тухнут. потом опять. Поехал на диагностику пока ехал вдруг спидометр перестал работать потом как то то работает то нет это все на ходу. диагностика показала питание сервопривода и левый как все догадались задний датчик абс. первая ошибка стерлась. а датчк на ходу то работает то нет. Теперь вопрос как идут провода с заднего датчика через порог или еще как? могли ли задеть что то при установке. Или это стечение обстоятельств и у меня померает блок абс? И еще можно ли прозвонить приход от датчика абс до разъема на блоке, если да то какие контакты и как? Всем заранее спасибо
Daiman_kz вне форума
Загрузка...
