проблему с запуском решили,был имо,что бы не плодить темы,спрошу в этой,собственно после замены тд на тдс есть пара не понятных симптомов,может кто то сталкивался с такими...
1.показания тахометра кажись показывают в 2 раза меньше,ХХ на прогреве 600об ,на горячую примерно 400 а то и ниже,на газ в пол 2500-2600 и отсечка как на бензиновых(не знаю еслить ли на м51)по оборотам кажется что не меньше 5000,при движении на первой передаче,скорость на 800об мин уже довольно большая,а вот на 400 примерно такая как и должна быть при движении мин.оборотах(вин в приборке совпадает) ??????
2.вибрация и непонятный шорхот,при поднятии оборотов вибрация пропадает,но шорхот(не в такт работы ,а в хаотичный) остается,звук идет по всему мотору,но кажется ближе к кпп.вибрация и шорхот не меняются и не пропадают при изменении зажигания,форсунки только со стенда на приборке индикатор форсунки загорается только при включении зажигания,далее тухнет и не проявляется ни в одном из режимов работы....
куда копать
