Сообщение от CIC4YOU ну смотри не поломай ) |
пока ни получилось поломать ошибка на первом же этапе. а именно запустил нкс нажал load profil выбрал профиль закрыл,нажимаю edit profile ввожу пароль,далее нажимаю клавишу FSW-PSW ставлю крестик напротив manipuliren man,далее жму f1 - f3 выбираю кузов,открывается окно видимо с блоками CAS и LMA выбираю LMA жму ок считывается шифр нормально но при нажатии назад Zurьck выскакивает ошибка якобы фал FSW-PSW.MAN ни может быть открыт для чтения
где косяк? а вот и сама папка WORK
может быть в ней проблемма? выручайте плиз
