Старый 13.01.2013, 22:24 #77
Сообщение от Freeman BMW Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. У меня точно такая же проблема!!! Не подаётся топливо к двигателю, машина 525д 2002г. кузов е39. фильтр новый, магистральный насос менял около двух лет назад, снял проверил работает. Проверил герметичность системы. Всё в порядке. Насосик в баке тоже работает, но всё ровно, на всякий случай, залил полный. Проверил всё кроме обратного клапана (не смог разобрать в гараже). Исключил обратный клапан из системы при помощи шланга и О ЧУДО!!!!!! Топливо пошло, машина завелась!!! Принёс этот злосчастный клапан домой, там разабрал и впал в ступор! Внутри только слабенькая пружинка и пластмассовая "затыкачка". Ломаться там нечему. Собрал, всё ровно не дуется ни в одну сторону!!! Отдельно они не продаются.... Подскажите пожалуйста!!! Можно ли эксплуатировать машину без ОК и чем грозит его отсутствие в системе?
Похоже - именно тебе предстоит это выяснить на собственном опыте
