все просто - каким бы ох...енно продвинутым не был диагност, он не знает какой сдвиг должен быть по фронту импульса между коленвалом и распредвалом
Наверно при условие - у него раньше не было такого мотора исправного, например после замены цепи и т.д - взял и сохранил до и после, для сравнения...хотя тут бредить можно тоже очень долго...
Sanchezz_ru,
Я могу на клубе договориться с дизелистами - подъедем и с эталонными моторами.
Не факт, что поможет...тут надо работать индивидуально с машиной - проверить всё, мож так кто другой подсаживает слегка сигнал...а то снимет с 2 машин, сравнит и скажет менять цепь - ты поменял, а проблема то осталась...
