Старый 15.01.2013, 00:42 #1
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию BMW E70 X5 4,8i 2007 N62TU не заводится
Здравствуйте, Уважаемые . Ситуация следующая: разрядили в ноль аккумулятор, сняли на ночь на зарядку.... Теперь при включении зажигания выбивает следующие ошибки на экране: разряженная батарея, ошибка 4х4 и DSC, ошибка давления в шинах, люк, и ,самое интересное, start assyst inactive (если я правильно запомнил) и если с первыми 4 ошибками вопросов нет, то с последним неясно хотя по тису эта ошибка не мешает пуску двигателя, а просто отключен комфортный запуск!?. Зажигание включается, стартер крутит отлично, но запуска нет... Коробка автомат. Подключаю d-can адаптер, DIS не определяет автомобиль, не находит ниодного блока. Инпа тоже пишет что блоки не отвечают... но зажигание то включено, и стартер крутит (разрешение на запуск есть?!). Вопрос: почему не выходит на диагностику? может глюк адаптера? или это глюк авто, или на крайний случай глюк у меня-горедиагноста? )))
VitalyP вне форума
Загрузка...
