Старый 16.01.2013, 13:52 #14
Сказал спасибо: 15
Снимается - клемма с акб и последовательно подключается амперметр.Багажник, п. п. дверь.капот остаются открытыми но при этом отверткой закр замки (эффект закр дверей багажника) и ставишь на охрану.Примерно через пол часа смотришь на ток покоя,если он превышает 0.10А то по очереди вынимаешь и вставляешь обратно все предохранители начиная с багажника потом бардачок и капот.На том преде на котором ток упадет ниже 0.10А на нем и висит утечка.Часто бывает на сомом генераторе утечка когда р.н. или д.мост пробит,чтобы гену проверить надо просто все клемы от него отсоеденить и Амперметр все покажет!
Удачи!!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slavuptown за сообщение:
azimut87 (04.06.2014), юнус (19.11.2014)
