Старый 16.01.2013, 14:47 #1
Авто: E66 760Li
По умолчанию Conflict ip Diaghead
Приветствую форумчан!
Я больше читатель форума, чем раздатчик ценных советов, тем не менее уже хочется или победить проблему или как говорится "забить, придавить кирпичём..."
Итак, как многие здесь и на куче других форумов при установке DIS на VMWARE при работе через адаптер INPA K+DCAN (прозрачный корпус) сталкиваются с проблемой при установке связи выскакивает сообщение что Diaghead присвоен такой же адрес как и диагностическому блоку...
Множество постов и отсылок к инструкциям в начале известной темы...
Перечитал все и не только на этом форуме. Так и не увидел хотя бы одного человека, победившего это. Прихожу к мысли, что люди просто "забивают" на всплывающее окошко о конфликте и всё. Тупо читают ошибки и все на этом??? Хочется понять так ли это или нет.
Откликнитесь, победил кто-нибудь или нет.
Inpa 5.0.2 скачана с этого форума, встала и заработала сразу и без проблем. Работает быстро, почти мгновенно. Но не нравится, что на англицком и не подсказывает пути решения проблем или наиболее вероятные варианты поломок. Не зря говорят, что этот комплекс программ для разработчиков, которые живут написанием и отладкой скриптов разного софта...
Поэтому хочется чтобы правильно заработал DIS, без ошибок связи и др. косяков. Он русскоязычный и предлагает пути решения проблем.
При подключении DIS57 к машинке E65 / 2003 (ihrserv32, Diaghead - run, vmware - other.vrmx, -администрирование - установка связи, далее окошко с руганью на ip, плохое качество связи -игнорировать - диагностика - автоматом не определяется - ручной ввод - краткий тест...)
В блоки в итоге заходит, пробовал DSC, EMF, RLS, PM - ошибки показывает.
Но хочу сделать диагностику систем шин / k-can = хрен вам, ошибка 200.159 или 200.160 показывались обе, точно не скажу какая из них именно при анализе шин...
Ediabas версии 6.4.7
NSC не пользовался, но почему-то кажется что и с ним проблем не будет.
Правил для dis файлики ediabas.ini ODB.ini
виртуалку поставил (7.1.4 lite), настроил по инструкции.
vmnet1 host only; vmnet8 (nat) отключен
Бранд windows и eset nod32 отключены
Уже даже разобрался с синтаксисом команд vi редактора под UNIX.
Менял, как предлагалось IP Diaghead на 192.168.68.2 в vi hosts ; vi ediabas.ini
В общем есть хоть один человек, у которого под виртуалкой работает полноценно DIS57, со всеми функциями, кроме системы измерений?
Изображения
Тип файла: jpg k+dcan.jpg (33.3 Кб, 6 просмотров)
E39 528IA
E66 760LI
flanker вне форума
