Сообщение от slavuptown При вкл зажигания напряжение на свечи накала приходит?
Сами свечи в каком состоянии?
Проверь топливо доходит до аппаратуры из бака при вращении стартером.
Делай диагностику,она может подсказать в чем дело! |
Свечи еще не проверял, но до случая когда с утра не завелась, ночью решил прогреть и с полутыка завелась.
Вынул шланг который идет перед топливным фильтром, когда кручу стартером ни чего не течет. (так и должно быть ?)
Диагностику сделал, но мужик вроде не 100% он сразу замурчал что он больше по мерсам и в бмв не очень, (другого диагноста нет :( )
Грит мол я ее под уклоном оставил на ночь и где то воздух хватануло ...
